Vieux 27/12/2011, 00h34
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Bloc de valeurs de mesure, canal d'adaptation et Code atelier
Alors voilà, je commence à me servir de plus en plus souvent du VAS, un outil qui me semble vraiment complet mais pas toujours très clair dans la navigation des menus.
Je m’interroge notamment sur 3 points :
- les blocs de mesure, est il possible de trouver la liste de tous les blocs de mesure et éviter d'en faire défiler une centaine avant de trouver l'info cherchée?
- le canal d’adaptation, comment savoir ce que correspondent chaque chiffre ?
- les codes ateliers demandés pour certaines fonctions ? y a t il une liste des codes pour chaque fonction ou s'agit t'il d'un code propre à chaque garage ?
Merci pour votre aide
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
