Vieux 07/07/2017, 11h35
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut 2 BSM avec le même problème c'est pas possible teste d'enlever le plus d'alimentation du BSM pour voir si tu as toujours le problème !
si tu enlève le + d'alimentation de la bsm , effectivement plus rien ne fonctionne , mais cela ne règle pas le problème du + qui est envoyé au démarreur sans aucun connecteur sur la bsm (pour l'instant la bsm est naz , c'est quasi sur , le relai est bloqué)
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Je te dis ça parce que j'ai déjà eu le problème que le fils d'excitation toucher le +
tout est débrancher pendant mes tests sauf l'alim de la bsm
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
Ton numéro de chassis et pas bon envoie moi le en privée je regarde si Il ni a pas de note pour ton code défaut
pourtant c'est le bon , c'est celui que me donne lexia d'ailleurs
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
