Vieux 07/07/2017, 12h15
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par alinjadii Voir le message
allez dans data loger sélectionner les paramètre que vous vouliez mesurer puis valider
normalement 12v d'un cote l'autre coté passe par le calculateur
a mon avis vous il faut se focaliser sur problème injecteurs mesure du coté calculateur la résistance de chaque injecteur avec précision... et mesurer si il n y a fuite par a port a la masse ton que l'ordinateur vous indique problème injecteur...
Je l'ai indiquer la résistance plus haut sur le post .
Voici un copier coller :
Pour répondre @alinjadii concernant le teste des injecteurs , j'ai des valeur qui vont de 0.176 à 0.184 .
Je pense qu'on doit être dans les clous .
