Vieux 07/07/2017, 19h51
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
Comme je t'ai dis il te faut un minimum de Matos et poster tes dumps ou au cas où tu as les logiciels qu'il faut pour ton off il te faudra quand même les dumps donc commence par la
salut j'ai lu la 93C56 avec Xprog pour lire le flash 29F200BA je sais pas avec quoi le lire avec mon K-TAG il n'y a pas le modèle de ce calculateur c'est un 1.6L il n'y a que des 2.0L en denso
je vais tester avec mon galletto pour voir si j'y arrive
merci pour ton aide !
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
