Vieux 10/07/2017, 22h02
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par redou28 Voir le message
j'ai besoin extrait les codes injecteurs svp
salut ,
Chemin du dump: C:\Users\Utilisateur\Downloads\1.4HDI__PIN_SY22.bi n
Date du décodage :10/07/2017 22:02:15
### Décodage complet du dump ###
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP32 (connecteur coudé)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Absent
Injecteur cylindre n° 1: 027F2570
Injecteur cylindre n° 2: FEBD7F40
Injecteur cylindre n° 3: F63F3F60
Injecteur cylindre n° 4: 048E2510
Code PIN : SY22
The Following 13 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (11/07/2017), autodiagauto (10/07/2017), dounga (11/07/2017), Drogo (11/07/2017), ggvaniou (11/07/2017), klif26 (11/07/2017), mahfoud lichani (11/07/2017), nimbus (10/07/2017), pouettedu76 (12/07/2017), redou28 (11/07/2017), uncleseb (11/07/2017), valentinriri (11/07/2017), vortex (11/07/2017)
