Discussion: ECU Caddy Life 2009
Vieux 27/12/2011, 13h40
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut ECU Caddy Life 2009
J'ai un Caddy 2L sous la main, en mettant le contact les ventilo se mettent à hurler à fond, après vérification des alimentations du calculo tout est bon.
Je ramène un autre calculateur de casse. je le branche, plus de prb de ventilo et la voiture démarre et s'éteint. (Anti-démarrage!!!!) :
J'intervertis les deux eprom du calculateur le moteur démarre mais ne dépasse pas les 3000tr/min
Je fais une lecture antière cette fois ci au bdm du calculateur d'origine: MPC - Flash et EEP, j'injecte tt sur l'autre je le branche, même chose !
je fais une lecture défaut: et c'est ce qui m'étonne je trouve le message suivant: aucun défaut en mémoire.
Ci joint les dumps du calculo ori, Une idée ??
Merci!
Type de fichier : rar ECU Caddy Hakim.rar (587,1 Ko, 13 affichages)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
