Vieux 11/07/2017, 08h37
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Chemin du dump: C:\Users\Utilisateur\Downloads\1.4HDI__PIN_SY22.bi n
Date du décodage :10/07/2017 22:02:15
### Décodage complet du dump ###
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP32 (connecteur coudé)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Absent
Injecteur cylindre n° 1: 027F2570
Injecteur cylindre n° 2: FEBD7F40
Injecteur cylindre n° 3: F63F3F60
Injecteur cylindre n° 4: 048E2510
Code PIN : SY22
c'est quoi le soft que tu utilise ?
cordialement
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
