Vieux 14/07/2017, 21h38
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je ne maitrise pas ddt2000 je l ai vu utiliser par des gars de chez renault sur des vehicules en panne au garage , et j ai essayer le ddt2000 light que l on peut trouver sur le forum avec ma sonde ELM 327 , donc tres loin de ces fonction max , ce qu il faut comprendre c est que ddt2000 n est pas très convivial et facile d usage , les fonctions sont mélanger et en anglais la plupart du temps , disons qu en voulant reprogrammer une carte tu risque d effacer le calculateur antidem car il y as tous les accès sur la même page etc etc , et encore faut il se procurer la DERNIÈRE sonde derelek et la dernière mise a jour ddt2000 !!! comme dis plus haut entre renolink et renault ecutool tu as déjà de quoi faire . bonne recherche
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
klif26 (14/07/2017)
