Vieux 15/07/2017, 17h08
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Bonjour a tous je vient faire mon retour concernant l'echange de l'ecu
j'ai donc modifier tout le soft interne du 018AQ pour correspondre au 018AN la voiture fonctionne parfaitement.
j'ai fait faire mon immo off par un ami mais il ne fonctionne pas très bien.
il me reste P1570 et P1612. il me dit que l'immo est mal fait dans la flash mais je pense plustot que c'est dans l'eproom.
j'ai fait un DTC OFF je n'est plus le voyant préchauffe et je n'est eu qu'une seul fois le voyant safe au MFA il n'est pas revenu. mais la voiture marche parfaitement sans code dans cette état.
Par contre je ne peux pas réactiver le régulateur de vitesse et il ne fonctionne plus.
tout le LONG CODING du calculateur est a 00000000000000000 donc le regulateur de vitesse est bien sur OFF si je tente de remetre sur ON j'obtiens erreur 31 Out of range.
le cruise control n'est également pas présent dans le CAN LIST GATEWAY donc je ne peux pas le coché... c'est étrange comme affaire !
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
