Vieux 15/07/2017, 22h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Il y a des contrôle à faire avant de changer une boite auto, tu peux par exemple vérifier avec tes outils de diag si tu as bien tous les régimes (G182, G68, G265) pour essayer de comprendre ce qu'il ce passe.
Tu peux aussi contrôler les résistances des capteurs de régime.
jphp, je crois que sa bva est une 09A, c'est une boite entièrement hydraulique avec convertisseur de couple, pas de crabotage ou syncro comme pour les robotisées.
merci , mais je continu a penser que le probleme est mécanique !!
bien sur il y a crabotage ds cette boite auto le choc a abimé le verrouillage ! de la marche arriere !!
il faut démonter !
