Vieux 16/07/2017, 19h10
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Coucou. J'avais fini par abandonner et je l'ai laisser reposer en quelques sorte. La maintenant que j'ai plus je vais m'y remettre.
Alors pour répondre au dernier message de gregkass54, j'ai contrôler le relais 219. Apparemment rien d'anormal dans son fonctionnement. J'ai fait un essai capot du relais démonter afin de voir si celui-ci s'activer au moment de mettre le contact, et on le voit bien faire contact. donc je ne pense pas qu'il soit en cause.
Ce weekend un de mes amis qui à un vagcom est passer à la maison. Il a voulu absolument y jeter un oeil. J'ai donc remis la batterie neuve que j'avais au garage. Et il a passé un coup dessus.
Bien sur rien de probant. Je commence à être à court d'idée.
Voila si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Voici le rapport à titre d'info:
Self-Diagnosis Log Sunday, 16 July 2017, 1658:0
VIN Number: WAUZZZ8E62A118114 License Plate: Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: Controller: Note: Excessive Comm Errors
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 VCID: 263F759BD1FF 3 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - -18258 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1850 - 35-00 - Please Register/Activate 18258 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1850 - 35-00 - Please Register/Activate
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DECF9D7B492F 4 Faults Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal too Low 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal
VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Sunday, 16 July 2017, 1659:0 Page 2
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 341B9FD31723 1 Fault Found: 00984 - Left Tail Light (M4) 57-00 - Electric Circuit Failure
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 VCID: F49BDFD3D7A3 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02042 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C0BB7F33F73 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Coding: 01100 Shop #: WSC 00186 VCID: 28237BA3DBEB WAUZZZ8E62A118114 AUZ6Z0A0237077 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred
VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Sunday, 16 July 2017, 1659:0 Page 3
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0315 Coding: 07008 Shop #: WSC 00693 VCID: 759D62D75CD9 9 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module; Rear Right (J398) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0007 Coding: 00201 Shop #: WSC 00000 VCID: E4BBAF936743 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred
-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00114 Shop #: WSC 63351 VCID: 43F9CC0F428D No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
