Vieux 17/07/2017, 22h20
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
le télécodage du changement de fap + additif dans fap remet bien tout à zéro, mais si nettoyage pas fait, la différence entre pression amont/aval fait que le calculateur réinscrit le % de suie réel très rapidement (moins de 5min quand ma tentative de nettoyage au karcher avait échoué)
c'est pour cela que j'essaierais de penser à regarder les mesures paramètre du fap dans quelque temps, pour voir si les valeurs sont toujours cohérentes
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Donc effacement des defauts et telecodage c passé?
oui, nickel du 1ier coup
encore merci pour ton astuce
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
venar (20/10/2022)
