Vieux 18/07/2017, 01h51
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut, tu peux configurer des calculateurs avec la clip bien entendu,
voila un exemple
tu as bien compris d'ou venait le soucis, le calculateur est configuré avec systeme xenon, et vu qu'il n'est pas installé le calculateur te signale un defaut de communication avec le module xenon (normal vu qu'il y en a pas) sans outil renault dedié tu n'arriveras a rien.
le programme de configuration du dump "tableau de bord scenic 2" a ete crée car chaque tableau de bord quasiment de ce modele devait etre un jour reparé, ce qui fait que ca a presque été une necessité d'avoir un petit soft pour configurer via le dump, un gain de temps enorme pour les pros qui reparaient 10 tdb en meme temps, aussi ils pouvaient les reparer et les configurer sans jamais voir le vehicule ce qui est un grand avantage lorsqu'un client envoi son tdb en colissimo pour reparation.
Car bien entendu, toutes les configurations du soft sont disponible via la clip (sauf le kilometrage evidemment).
Rien de vraiment compliqué pour creer un soft de ce genre, il suffit de configurer a la clip, lire la memoire a chaque changement pour pouvoir en deduire quelles valeurs correspondent a quoi et a quelle adresse etc... de la avec toutes ces infos, un programmeur creer un tool en quelques lignes de code.
Mille merci mercredi je vais voir un ami qui a un clip original.
Dit juste la procedure à faire car il vient juste de l'avoir et le connaissant il va ramer un peu.
Donc si je comprend bien c'est au niveau de quel calculateur que je dois lui mette sans ?
Car logiquement le calculateur des feux de ma voiture lui doit être deja sans et l'autre c'est celui qui reçois l'info de l'eeprom 95160 que ma donné smart057 qui lui dans son dump avait le xénon d'activer
Donc si je suis logique il faut que je fasse la modification ( sans xénon) sur le calculateur qui communique avec le Dash ?
Corrigé moi si je me trompe ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-)
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
