Vieux 18/07/2017, 20h11
coticoti
Avatar de coticoti
coticoti is an unknown quantity at this point
et débranchant la sonde température eau (bleu) contact mis ton aiguille ou led temp eau doit etre au max puis 2/3 seconde apres le ventillo doit se mettre en marche.
si pas OK alors ton ECu a un souci avec le driver de sortie commande relais ventillo (transistor ou IGBT dans l' ECU)
coticoti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coticoti For This Useful Post:
mindouza (18/07/2017)
