Vieux 18/07/2017, 20h49
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Bonjour ts le monde RÉSOLU .
Fusible du relais d'alimentation du bloc reguler du ventilateur hs et cosse chauffer donc pas de contact .dans le Compartiment fusible a coter de la batterie . Il n'y avait pas dalim sur le bloc régulation du moteur . Fusible 30 amp remplacer meme si il etait bon mais il avait gonfler .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Envoyé par coticoti Voir le message
et débranchant la sonde température eau (bleu) contact mis ton aiguille ou led temp eau doit etre au max puis 2/3 seconde apres le ventillo doit se mettre en marche.
si pas OK alors ton ECu a un souci avec le driver de sortie commande relais ventillo (transistor ou IGBT dans l' ECU)
Salut plus simple que tous démonter . On fait un test actionneur motoventilateur . Et on est fixe . Ou on enclanche la clim la petite vitesse doit s activer
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (18/07/2017), mindouza (18/07/2017)
