Vieux 19/07/2017, 01h02
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami,
pas de secrets il faut que tu testes et que tu verifies bien que tes dumps lors de tes lectures et ecritures soient toujours les memes.
par exemple meme si tu arrive a trouver des fichiers, si tu ne peux pas les ecrire ca sert a rien.
donc verifies bien le dump une fois ecris sur l'eeprom correspondent bien a ton dump de base.
au cas ou un vierge de edc15c3
fais differents test et dis le résultat svp
Merci ,
J'ai donc programmé le 5P08 et bien vérifié ensuite son intégrité avec le logiciel et manuellement c'est ok.
Je pourrais tester sur le calculo qu'en début de semaine prochaine.
Comment se fait il que le fichier que j'ai crée précédemment comporte des lignes entières avec des zéros et le tiens non ?
Merci encore de ton aide !
Cdt
__________________________
