Vieux 19/07/2017, 19h02
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
J'explique j'ai recu une 307 hdi voyant moteur allume mode degrade je fais un diag defaut epromm je me dit ahh surement immo off je demonte le boitier et la boom eprom dessouder et ressouder ds mauvais sens je fais quand même lecture eprom un coup de immokiller pour lire le pin et la aucun pin la je remet eprom dans le bon sens et la plus defaut eprom mais voyant moteur allumer sans defaut je regarde parametre immo ecu verouiller le véhicule demmare alors je me dit que je vais lire pin bsi pour reprogrammer a lorigine je lis bsi jai vin mais pas de pin alors je me dit que je vais tt virginise et cree new pin1111 avec new transpondeur et immo off sur le flash(je peux simplement ecrire par obd et je n'est plus de programmateur flash) alors je fais bsi vierge et 95p08 vierge avec immo amine te transpondeur vierge je monte tout sur la voiture sans rien faire elle demarre donc je me dit qu'il ya deja off sur flash. alors je recode bsi et cle avec new pin toujours voyant moteur sans defaut je telecharge flash origine je fais le off avec immo amine te je demarre mais toujours voyant moteur allume sans defaut et ecu verouiller impossible d'adapter ecu je me dit probleme immo flash donc je veux mettre un vierge et finir adaptation
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
