Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 20/07/2017, 06h27
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous,
donc je confirme cedric, ma dae était hs.
Je viens de faire sur une autre dae d'occase d'une clio 3 et c'est passé.
Par contre, je confirme également que quand on passe par l'onglet "plugin", on voit bien le statut mais si on clique sur virginize, rien ne se passe et du coup ça plante la com avec la dae, obligé de faire une lecture def pour retrouver une com.
Pour faire le virgin, j'ai du activer la session fournisseur puis allez dans l'onglet " dongle " puis "reset id". J'ai contrôle le statut avec le plugin et c'est passé a "virgin".
La voiture fonctionne maintenant mais dans les mesures paramètres, dans "vérification configuration" , dans "dongle statut" c'est toujours marqué "système vierge-aucun code".
Dommage qu'on ne puisse pas modifier le VIN par la suite mais c'est pas bien grave, je suis passé par clip pour le faire et tout est ok maintenant !
Pour les logs, il me semblait que ça te les envoyés directement quand on se connecté à la voiture ...
Peut tu expliquer comment faire pour t'envoyer les logs stp ?
Pour celle la, c'est trop tard mais je crois que je vais avoir une modus avec le même problème la semaine prochaine ...
Milles mercis pour ce soft qui fait revivre nos elm l'ami !!!
Je t'ai envoyé un mp...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (12/08/2017), cedricp (07/08/2017), ggvaniou (08/09/2017), Med1387 (07/08/2017), rho94 (18/08/2017)
