Envoyé par Audi V6
je suis nouveau sur votre forum, je vous expose mon soucis:
J'ai remplacé mon porte instrument sur mon Audi A3 TDI Quattro de 2002 car un petit soucis de disfonctionnement avec la jauge à carburant (panne aléatoire).
Je dispose d'un VCDS officiel, du VAG DASH Can 5,29 du super VAG K+CAN.
Je n'arrive pas à lire le code PÏN de l'ancien porte instrument, j'arrive à lire le code pin du nouveau porte instrument.
j'ai effectué l'echange, suivi toute la procedure pour faire le remplacement du porte instrument, le soucis est lorsque j'effectue un diag sur le porte instrument, je visualise les 2 numéros de chassis (celui de mon véhicule et celui sur lequel eteit installé le porte instrument d'occasion), j'ai edité le fichier avec un editeur hexa et il y a bien les 2 numéros de chassis. Si j'efface celui qui n'est pas bon je me retrouve avec mon numéro de chassis et un espace lors du diag.
Lors de la tentative de lecture du code pin de l'ancien porte instrument, l'alimentation se coupe comme si il y avait un court circuirt. j'ai essayé de le poser sur une autre audi A3 et même symptome.
Caracteristiques de l'ancien porte instruments:
No. pièce: 8L0 920 900 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Codage: 05140
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 356B4C160F3B9596B6-4B18
Caracteristiques du nouveau porte instruments:
No. pièce: 8L0 920 932 L
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
Codage: 04140
No. Atelier: WSC 00050
VCID: 39734026232371F652-513C
Caracteristiques de l'ECU:
No. pièce: 038 906 019 FT
Pièce: 1,9l R4 EDC G200SG 1527
Codage: 00003
No. Atelier: WSC 06435
VCID: 6ED9A37A2AEDE64EB7-4B00
Merci par avance pour vos retour.
Cordialement.
Audi V6
salut je vois que tu n'a pas le meme combiné M73 & VDO
peut etre donc un probleme de compatibilité... essaye d'ecrire ton vin a la place de l'effacer !! bon courage!
