Discussion: soucis demarrage dti
Vieux 22/07/2017, 00h33
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il faut déplacer la partie intermédiaire , le couvercle ne joue pas dans le réglage par contre le ralentie va augmenter , la normal entre 750 et 800 selon température eau , bon courage.
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
ps essai d inverser les fils du pmh , ils ont une polarité et sans vouloir te vexer tu as pu inversé lors du soudage , sa coute rien a dé-clipser sa va bien.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (22/07/2017)
