Discussion: Aide ecu bosh edc1634
Vieux 23/07/2017, 10h23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
oui on peut éditer directement pin vin injecteurs code et classe kilometrage dans la dump
mais un hdi démarre avec des codes injecteurs à 00000010
donc ce serait plus la classe d'injecteur qui serait pas la bonne
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
un simple off sur la eeprom d'origine de l'ecu donneur donnera a coups sur de meilleurs résultats que d'aller faire un swap avec une eeprom qui ne correspond pas a la référence software déja pour commencer
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
pouettedu76 (23/07/2017)
