Discussion: 123d e82 defaut 3f25
Vieux 23/07/2017, 12h11
bricecs
Avatar de bricecs
bricecs is on a distinguished road
Pour moi ton débimètre n'y est pour rien , lui il est là pour calculer le débit et il te dit que tu as un problème , pour tes clapets d admission ça n'a rien avoir avec tes symptomes
et le code 3f25 est un problème de turbo très connu et très certainement les électrovannes de commande du turbo ou ue durite turbo déchirée suite à fouine ou usure anormale
en piece jointe les pieces que l'on change tout le temps
et pour les commande turbo y en a 2 et ça se change en 2minutes , mais verifie egalement les tuyau souple en caoutchouc tresse qui les relie entre ces vannes et les turbos
je pense que ton problème est situé au tuyau ou au commande
car la durite se serait présent constamment
Type de fichier : jpg commande turbo.jpg (39,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg durite turbo.JPG (12,7 Ko, 25 affichages)
bricecs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricecs For This Useful Post:
digimotion (24/07/2017)
