Vieux 23/07/2017, 13h31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut tout le monde
J'ai acheté une passat 1.9 tdi 105 suite a une casse distribution le propriétaire a changé le moteur.
Moteur origine bkc moteur de rechange bls la voiture refuse de demarre
Apres passage au diag p0431 capteur arbre a came signale non plausible
Il a deja changé le capteur mais toujour la voiture refuse de démarré.
Jai mois même change le capteur meme chose
Calage ok
Contrôle faisceau j'ai 5v entre pin 1 et 3
J'ai pas encore contrôlé le pin 2 entre le capteur et le calculateur.
Ma question bkc et bls sont ils compatible?
Merci et bonne week-end
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
salut et non p0431 rien a voir avec capteur AAC !!! ou mm volant !
redonne le code exact sltp
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
FABRICE56 (23/07/2017), raed83300 (23/07/2017)
