Vieux 23/07/2017, 14h24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par raed83300 Voir le message
Cest p0341 faute de frappe
Après quelque renseignement je sais qu'il ont changé le flasque derrière le volant moteur.
S'il est mal calé cest le seule defaut qui remonte.
Dans la semaine je vais faire tombé la boite et mon collègue chez audi vas me ramener l'outil t10134.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
pour mieux cerner le probleme creer la panne
1) effacer le defaut, débrancher le capteur lancer le moteur au démarreur pendant 15 s
relire les def ! si le def est le mm le probleme vient soit du faisceau soit du capteur , et comme le capteur est changé !!
2) enlever le capteur et le poser branché qq part sur le moteur
et si aprés le code def ne change pas ! alors le faisceau et le capteur sont bon !!
probleme de cible !!
raed83300 (23/07/2017)
