Discussion: Aide ecu bosh edc1634
Vieux 23/07/2017, 14h43
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Injecteur cylindre n° 1: FBDF5F30
Injecteur cylindre n° 2: FDE19F80
Injecteur cylindre n° 3: FFD181A0
Injecteur cylindre n° 4: 0F61BF80
Code PIN : MJTD
ces codes injecteurs devraient tous commencer par F le dernier non !!
ces codes je ne les vois pas sur les photo des injecteurs !!!!
donc releve les codes directement sur les injecteurs plutot !!
et ensuite il me semble que les codes relevé qui commences par F suivit de 7 caracteres sont pour EDC16C3 et non pour EDC16c34 !! mais ca ne devrait pas gener le démarrage le calculateur EDC16C3 peut piloter des injecteurs mm mal mais ca devrait démarrer ! sauf si tu avait un EDC16c34 et que tu met un EDC16C3 !! la non ca ne marchera jamais
autre infos la flashe du EDC16C34 pese 2048 kO celle du edc16c3 pese 1024 ko
as tu lu les deux ???
Dernière modification par jphp ; 23/07/2017 à 14h48.
Moulay (23/07/2017)
