Vieux 23/07/2017, 15h04
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
pour mieux cerner le probleme creer la panne
1) effacer le defaut, débrancher le capteur lancer le moteur au démarreur pendant 15 s
relire les def ! si le def est le mm le probleme vient soit du faisceau soit du capteur , et comme le capteur est changé !!
2) enlever le capteur et le poser branché qq part sur le moteur
et si aprés le code def ne change pas ! alors le faisceau et le capteur sont bon !!
probleme de cible !!
Jai déjà effacé le défaut mais il revient toujours
3 capteur meme defaut
5v entre pin 1 et 3
Au niveau de code defaut signale non plausible sa peut venir d'un mauvais calage alors que le calage est bon je l'ai moi meme contrôlé il y avait un léger décalage.
Apres tout je dois tout contrôler car ils ont changé tout les capteurs ( 2700 € de frais moteur , capteur.....) après son mecano lui a dis que les deux moteur ne sont pas compatibles...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
