Discussion: berlingo b9 1.6 hdi
Vieux 23/07/2017, 19h40
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu ne signale pas quel est le type de ton injection mais je pense siemens , si tel est le cas regarde ton electrovanne de débit surtout que dans ton diag il est signalé circuit ouvert !!
Normalement tu as un fusible qui aliment ton electrovanne via le BSM , il te faut vérifier si tu as bien le 12 volts , si ok , alimente le second fil via une masse si le véhicule démarre , vérifier le faisceau jusqu'au calculateur , si ok alors calculateur HS ( driver out )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
jardini (23/07/2017)
