Discussion: berlingo b9 1.6 hdi
Vieux 23/07/2017, 21h34
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Donc pour EDC16 , vérifier l'alimentation en broche M2 du connecteur 48 voies marron , cette alimentation viens du BSM , elle alimente le calculateur moteur et ton electrovanne de débit ( 12 volts +APC)
Vérifier la commande RCO via la broche M4 toujours sur le connecteur 48 voies ( ou mettre a la masse pour voir si le véhicule démarre )
Tu peux aussi tout simplement vérifier la résistance de l'électrovanne de débit pour voir si HS
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (23/07/2017), diagnosis29 (23/07/2017), jardini (24/07/2017), jphp (24/07/2017)
