Discussion: berlingo b9 1.6 hdi
Vieux 24/07/2017, 21h41
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par jardini Voir le message
le RCO du régulateur de pression varie entre 19 et 31 % en actionnant le demarreur.
Hello
Ok pour la variation du RCO mais c'est ce que veut le calculateur pas forcément ce qui est sur ton electrovanne , visible uniquement avec un oscillo ou un volmètre mais la tension présente sera de l'ordre de 8 volts
On recommence :
* Quel est la résistance de ton electrovanne ? normalement 3 ohms
* Le 12 volts est présent sur quelle voie sur le connecteur de l'electro ? normalement voie 2 repère du fil 1382 , faire continuité avec M2 du 48 voies sur le calculateur moteur .
* Faire continuité entre voie 1 repère 1221 et pin M4 sur 48 voies ok ou pas ?
Vérifier en sortie de la pompe si le carburant coule , si toujours rien , mettre une masse en voie 1 sur l'electrovanne de débit et controler si carburant sort , si ok , calculateur HS , si non ok , vérifier électrovanne ou pompe .
Attention le dernier chapitre est sous entendu que tu as bien du carburant a l'entrée de ta pompe !!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
guyguy307 (14/08/2017), jardini (24/07/2017), jphp (26/07/2017), pouettedu76 (24/07/2017)
