Vieux 24/07/2017, 23h17
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Problème de démarrage Grand C4 Picasso
J'ai acheté une CITROËN C4 Grand Picasso en l'état (plusieurs pièces mécanique et intérieur démontées).
Une fois avoir tout remonté je me suis rendu compte qu'il ne démarrait pas.
1 - J'ai tout d'abord essayé de lancer le démarreur en direct via la prise du BSM.
Ça n'a pas fonctionné et j'entendais un "CLAC" qui me faisait penser à un démarreur HS.
Après avoir changé le démarreur , toujours pareil ! Elle ne démarre pas.
2 - J'ai tenté le démarrage avec un calculateur moteur IMMO OFF, RAS
3 - J'ai changé le BSM, RAS
Je trouve également bizarre qu'à la place de la vitesse etc. il y a des traits horizontaux.
J'ai donc décidé de faire un diag et je ne peux pas communiquer avec ces organes :
- Calculateur moteur
- Boitier ABS
- Boite de vitesse auto
- Direction assistée
Je communique avec le BSI et voici les défauts :
- F406 Defaut du capteur de pression d'huile
- 9528 Défaut absence de pilotage du démarreur
- F015 Défaut absence de comm avec calculateur moteur
Je pense à un BSI HS car cela me parait bizarre qu'il y ait une panne imminente sur 4 organes surtout qu'il me semble qu'ils passent tous par le BSI.
Si quelqu'un a connu le problème je serais pas contre un gros coup de pouce,
Je voulais la prendre pour partir en vacances parce que c'est une 7 places mais au bout de deux mois j'ai pas avancé sur le sujet.
Merci d'avance
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
