Vieux 24/07/2017, 23h28
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , les 4 calculos qui ne dialogue pas nécessite la mise du + apc pour communiqué contrairement au bsi , pour moi le + apc ne monte pas! a vérifier sur un des calculos , concernant ton démarreur , il fais toujours claque ou il fais tourner le moteur ? si moteur ne tourne pas vérifie que le démarreur sois alimenter en puissance avec lampe témoin sur le gros + au cul du solénoïde de démarreur , si lampe (21w mini) ne s éclaire pas ou peu voir alim et fusibles sous la bsi ou sur la batterie etc etc . bon courage .
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (13/08/2017), Bomowo (25/07/2017), Pilouf (29/07/2017)
