Vieux 25/07/2017, 21h00
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Tu fait la modification du dump de la 95080 , tu pose l'emulateur en suivant les instructions du pdf , n'oublie pas de souder les jumper j2 et j6 sur l'emulateur
Ensuite vu que tu ne coupe aucune ligne sur le calculateur vu que les Infos comme la température d'eau ect.... transit via le can, et pour pas que ( au cas où ) le code immo d'origine de la voiture ne vienne recoder l'eeprom, tu dois alimenter le calculateur sur table ( hors véhicule ) pour lui faire apprendre le code de l'emulateur.
Une fois appris tu est tranquille un autre code ne pourra pas écraser celui déjà présent.
Pour l'alimenter sur table tu as également le pinout dans la doc du Julie
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Bigorno91 (05/09/2017), calimero0000 (18/02/2019), Drogo (30/07/2017), garageducentre (27/01/2018), golfio77 (25/07/2017), olivier-morestel (31/12/2017), pouettedu76 (27/01/2018), prinzo57 (29/07/2017)
