26/07/2017, 21h55
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par smart057
Salut les amis,voila ce qu'il ce dit sur larash...
"Bonjour
avec le Programmeur ch341A
Pour commencer la prise que tout le monde appelle JTAG n'est pas celle la!
La prise utilisé est une prise PSI
Le programmateur ne fourni pas le courant nécessaire pour alimenter le demo (au scope on vois bien le signal oscillé, écroulé) de plus le régulateur sur le programmateur devient bouillant
Donc il ne faut pas connecter le 3.3V, le WP et le Reset
il faut allumer le démo attendre qu'il n'y ai plus de dialogue avec l'EEPROM (affichage d'une chaine par exemple)
Faire un dump de la mémoire
remplacer dans le DUMP a partir de l'adresse 0x160000 le soft par celui fourni pas le site KYNG
avec le ch314A faire Erase, puis Blank(3 minutes), puis Detect une ou 2 fois puis open du fichier modifié puis Program (3 minutes de plus)
ne pas éteindre le démo
sur le démo faire menu, informations système, info récepteur et vous verré Version logiciel Ver. F201 et Version boorloader Ver. F200
Vous pouvez éteindre et allumé le récepteur avec le bouton de la télécommande (pas avec le bouton arrière)
Il y a tout dans l'EEPROM (y compris le mot de passe en clair de votre Box!)
Si vous éteignez le récepteur avec le bouton arrière au démarrage vous aurez uniquement une led rouge
Si vous reprogrammé votre copie vous aurez une led rouge ou au mieux le message FAiL
en fait le programme F201 de KYNG est un piège au redémarrage si le boot n'est pas le bon il accède a la mémoire de temps en temps (cela superpose des data a votre reprogrammation!)
normalement avec plusieurs tentatives d'effacement reprogrammation vous allez récupérer votre démo!
Vous prouver aussi faire cela avant d'éteindre vote récepteur (et il n'y auras aucun problèmes)
Si vous avez éteint avant de reprogrammer
et que le chargement de marche jamais
il faudra utiliser la vrai prise JTAG (juste au dessus de la mémoire 5 broches). La broche de droite est la masse, il faut brancher un fil dessus et avec une résistance en série(1Kohm) toucher une après l'autre les autres pattes, ainsi vous aller faire un master reset JTAG du micro. Apres vous pourrez faire un effacement + load sans problèmes)
Pour info, j'ai trouvé et fais tout cela en moins d'une heure!
A mon avis pour les chinois, il faut moins d'un jour pour tout craquer et tout reprogrammer par le JTAG (Ils ont le fichier BSDL du micro)
Donc beaucoup, vous roule dans la farine! Et ces gens la, quand ils commences ils ne s'arrêtent pas! "
Super L'ami j'ai pas tout saisi mais je vais essayer cette manip pour info je suis en D100
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
Il faut remplacer quoi avec quel soft? Pas trop clair
