Vieux 28/12/2011, 20h00
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Les clapets servent aussi à aidé l'aspiration des gaz d'échappement recyclé sur certain modèle. A vérifier sur le 3.0 TDI.
Si tu as un VAS PC essaye d'interroger la mémoire de défaut, de faire un test des actionneurs et un réglage de base pour déjà déterminer si tu n'as pas qu'un seul coté de défectueux.
Tu peut aussi déclipser la tige d'actionnement des volets pour contrôler si elle fonctionne correctement ( grippé ou axe cassé )
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
