Vieux 27/07/2017, 19h24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
c'est pas un siemens mais un edc16C34 bosch pour toutes les autres connections que l'ecu moteur c idem abs esp frein electrique bsi mais l'ecu à sans doute d'autres connections
Envoyé par meca Voir le message
Vu le nombre de personnes emmerder avec sa voici les test à effectuer si 2.0L siemens:
vérifications à faire en sorti de broche calculateur contact mis:
[CALCULATEUR]
+12V G4 connecteur marron
+12V J3 connecteur gris
+12V K2 connecteur gris
+12V K3 connecteur gris
masse G4 H4 connecteur noir
masse K2 connecteur marron
masse J4 K4 connecteur gris
[RESEAU]calculateur vers bloc abs
CAN HIGH A4 connecteur noir---------------------->ABS PIN27
CAN LOW A3 connecteur noir---------------------->ABS PIN15
du bloc abs vers le groupe de frein stationnement électrique
ABS PIN26-------------->PIN23 GFSE
ABS PIN14-------------->PIN20 GFSE
du groupe de frein stationnement électrique vers bsi
GFSE PIN22------------------>BSI PIN2 connecteur noir 40voies
GFSE PIN19------------------>BSI PIN4 connecteur noir 40voies
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
