Vieux 30/07/2017, 21h47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Pouette en mp jai trouvé ton problème ecu il est vide donc normal que tu n'abouti a rien ta foutu le bordel partout :) bref je vais regarder si jai u' full hfsi 2.5 normalement oui . Demain soir je vais essayer de prendre la main avec TeamViewer pour résoudre ton problème .
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Ok merci mes je n'ai rien fait mise a par le reset avec carprog si non j'ai la flash du calculo si tu veut verifier au cas ou ?
PS : La personne a acheter le calculateur a un pros d'une autre ville donc j'essaye de ratrapper le coup et le sortir de la m---e merci je vais te repondre par mp aussi mes si je peut je reinecte le dump ou tu me le renvois en vierge et je fais la suite comme tu veut ? merci
Type de fichier : rar opel meriva 1.6 46vv.rar (123,5 Ko, 3 affichages)
prinzo57 (26/08/2017)
