Discussion: Problem 307
Vieux 28/12/2011, 23h52
Iristof
Avatar de Iristof
Iristof is an unknown quantity at this point
bonjour,
J'ai une 307 HDI RHR de 2004 injection Siemens SID 803.
Avant elle démarrait correctement à froid mais à chaud c'était pas aussi évident, mais maintenant elle refuse de démarrer.
Avez vous une idée?
Voici les codes defauts avec PP2000:
j'ai le defaut p1197 : defaut permanent commande injecteurs faisceau, injecteur, etage de puissance calculateur
P0472: signal pression differentielle court circuit.
default permanent, circuit relais prechauffage, relais non commande et bougies alimentées
J'aimerais verifier le faisceau entre les injecteurs et calculateur mais je n'ai pas le plan de cablage. Quelqu'un pourrais me l'envoyer?
Et comment verifier l'alimentation en courant depuis le calculateur?
Ainsi que la valeur à mesurer des injecteur avec le multimetre ?
merci d'avance.
Iristof est déconnecté   Réponse avec citation
