Vieux 02/08/2017, 17h35
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Par défaut probleme de programation cle passat2001
bonjour a tt le monde
j ai voulu programmer le double cle passat 2001 cluster VDO
J ai suivi la procedure
-instrument
-login
-code pin 0XXXX
-adapation
-canal21
-nouvelle valeur
et quand je fais un click sur test message d erreur dans la case test value
et j ai essayer avec un autre sluster il me donne le message qu il faut attendre un moment puis reesayer et aussi sans succes
si quelqu un as une idee et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
