Vieux 02/08/2017, 19h45
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut le probleme est ds le diag la pression mesurée dans le rail est différente de la consigne quand tu accelere a fond tu demande XXXX brs et tu ne les as jamais !!
le calculateur coupe et déclanche le mode dégradé normal
controle ta pression rail sur route en fonction de la demande !!
ensuite es ce que les injecteurs correspondes a ce véhicule ?? y as t'il codage des injecteurs ?? si oui les codes correspondes t'ils a ceux gravé sur les injecteurs ???
ton probleme est là coherence entre demande et pression reelle
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (02/08/2017), felix (04/08/2017)
