Vieux 02/08/2017, 21h35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , nordax le capteur que tu as changer c est le capteur de pression amont turbine (dont te parle JPHP ) rien a voir avec le capteur de pression différentiel , lui dois être derrière la culasse ou fixer en bas vers le berceau il suffit de suivre la durite sur le piquage de pression sur ton fap pour le trouver , a priori un seul piquage sur ce modèle , a voir ? bon courage . ps : tu as pu récupérer les infos de tes def ?
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
jphp (02/08/2017), NORDAX (02/08/2017), olivier-morestel (03/08/2017)
