Vieux 02/08/2017, 22h14
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le message : risque casse moteur vient en remplacement de l ancien voyant rond rouge avec point d exclamation rouge au centre il peut donc apparaitre pour beaucoup de cause différentes , et parfois le capteur pression turbine a une valeur faussé du a la calamine mais aucun voyant = risque casse moteur, juste injection a contrôler car cette valeur fausser reste dans les limites acceptable mais fausse l interprétation d autres défaut : pression sural , charge fap etc etc , pour l instant et compte tenus des pièces déjà changé il vaudrais mieux partir sur un diag avec interprétation des valeurs , en attente et bon courage.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
jphp (02/08/2017), NORDAX (02/08/2017), olivier-morestel (03/08/2017)
