Vieux 02/08/2017, 22h48
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
5 brs de pression !! houla !! es ce que la pression varie en accélérant ??? si c figé
change le capteur pression fap aprés je pense qu'il faut coder remplacement capteur pression différentiel avec clip et aussi a y etre puisse que tu as nettoyer le FAP code remplacement du FAP ca devrait tout remettre a zéro
NORDAX (02/08/2017)
