Vieux 03/08/2017, 01h08
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Dans un premier temps je t'aurais conseiller de shunté les câbles entre eux se que tu a fait si j'ai bien compris, puis de démarrer le véhicule et laisser tournée et remettre a zéro l'entretien plaquettes et autres options disponible pour celle si.
Si le défaut est toujours présent même après plusieurs démarrage cela peut provenir soit de t'ai plaquette soit du câble de témoin d'usure soit dun problème de faisceau ou de connecteur.
Peut tu donner le DTC ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
cedmtech (03/08/2017)
