Vieux 03/08/2017, 15h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui commande des volets en court circuit mm symptômes appelée vanne de turbulances ou aussi M55 !
ni as t'il pas une fuite de gasoil du filtre qui coule sur la commande des volets ???
si tu l'a change prends aussi les agraphes en plastique qui tienne les leviers des volets !! elles ne sont pas fournies avec , pas facile d'acces elles tombes dans le V on ne les retrouves jamais @++
Dernière modification par jphp ; 03/08/2017 à 15h38.
