Vieux 05/08/2017, 00h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par zorbax19 Voir le message
Hello Jphp,
La clavette de la poulie d'arbre a came n'est pas cassé, je l'avais verifié sur conseille de mon oncle. Je re-verifierai demain, elle est petite et en 'biseau', intégré a la poulie ? Normalement avec un décalage comme ca le moteur n'aurait plus du tourner correctement ? Pourtant il tournait correctement.
Est il envisageable que le trou de pige dans le volant mono-masse vale ne soit pas au bon endroit ?
frederic
non il est au bon endroit fait comme tu dit enleve la bougie 4 (meme hauteur que 1) coté distrie determine le pmh
ensuite tu dois tomber pile dans le trou sous le démarreur pige de 6 au moins tu sera fixer , au pmh 1/4 tu tombe pile ds le trou du volant sous le démarreur
Dernière modification par jphp ; 05/08/2017 à 00h16.
