Discussion: Ecu bosh code pin
Vieux 05/08/2017, 00h32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Moulay Voir le message
Parce que les con il ont mis du 24v avec les pince
Le calculateur je l ai changer
ok controle les alims a partir de la batterie tout a la lampe temoin ! n'hesite pas a piquer ta lampe dans les gros cables ! en sortie batterie !!
en principe l'alternateur a du prendre cher en plus !! hors il est sur l'alim du calculateur !!
