Vieux 05/08/2017, 01h16
sebzh
Avatar de sebzh
sebzh is an unknown quantity at this point
Donc panne réparé, meme après changement des durite, toujours le même problème.
Jai brancher la durite de la GV directement sur la pompe a vide, et ça fonctionnait.
L'électrovanne était donc HS, alors que lors du test avec PPS il réagissait bien.
Du coup j'ai monté un nouvel électrovanne et la voiture refonctionne nickel sans aucun problème .
Merci à tous de votre aide .
sebzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebzh For This Useful Post:
adiago (05/08/2017)
