Discussion: Delphi N° 100251
Vieux 06/08/2017, 14h26
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par J-M_G Voir le message
Oui j'es un problème de pilote mes comment le résoudre ?
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
Donc voila je vais dans Gestionnaire de périphérique: dans Autre périphérique j'es .... ... Autocom CDP+ USB avec un Attention jaune et pas moyen de mètre le pilote a jour ou autre ...
donc ton cable USB fonctionne et ton VCI aussi , probleme de pilotes !! pour 10 !
je crois qu'il te faut installer les pilotes manuellement ! tu as un dvd fourni avec ??
ton windows 10 est une version native a jour ou une version allegée ??
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
il faut microsoft framework version a jour a partir de 3.5 et peut etre aussi java suivant l'interface ! ouvre le panneau de configuration
activer des fonctionnalité a windows ! regarde si utiliser java est coché ??
quel est ton windows 10 au juste ?? version mise a jour a partir de 8 ???
Dernière modification par jphp ; 06/08/2017 à 14h30.
