Vieux 06/08/2017, 20h22
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je vais légèrement modérer tes propos car si j ai bien compris : la solution actis donne une reprog qui sera dispo a partir de octobre 2017 ? (a voir avec vv58) donc en langage mécanicien = décembre 2017 vu qu ils sont aussi ponctuelle pour les mise a jour des softs que pour la livraison vn , l intérêt d avoir accès au diag guidé c est que la sonde de température n est pas forcement une sonde placer sur l échappement mais peut être une sonde d eau et/ou autre , dans le diag guidé tu as le numero d organe et les lignes entre cet organe et l injection , avec le numero d organe et schéma elec tu trouveras la pièce exacte et sa position , sinon ta reprog (egr/fap off) essaie chez un autre reprogrammateur de la faire copier , ensuite reprog chez Renault puis repasse ton off si possible , bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kilm (06/08/2017)
