Discussion: Fap c4 hdi
Vieux 06/08/2017, 22h50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le probleme remonte par le capteur de pression différentiel ! risque colmatage FAP !
si tu code remplacement du FAP tu met le compteur 2 a zéro ( pourcentage d'additif present ds le fap !)
hors il reste 40/55 % de suies !!
c'est le capteur de pression diff qui le dit ! cet indice devrait etre a zéro aussi
soit le fap est colmaté !!, et c'est aussi ce mm capteur qui le dit !
c qu'elle C 4 ? et tu diag avec quel outils
everson29 (06/08/2017)
